Privileg Backen A9645 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umluftfunktion heizt nicht Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 827550
Roby Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Dortmund
Geräteart : Backofen
Defekt : Umluftfunktion heizt nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : A9645
S - Nummer : 9 50-17480
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : 949720844
Typenschild Zeile 2 : Prod. Nr. 188.638 1
Typenschild Zeile 3 : Priv. Nr. 7062
Hallo Forengemeinde,
sind meine oben gemachten Gerätekenndaten OK? Ich kann leider nichts mit FD-Nummer anfangen
Mein oben genannter Privileg 2000 Duo X (gekauft 02.2000) ist mir gestern teilweise ausgefallen.
Der Umluftventilator funktioniert, nur die Heizung liefert keine Wärme.
Grill (Oberheizung) ist in Ordnung, Temperaturregelung ist auch OK.
Unter/-Oberhitze funktioniert ebenfalls, auch hier ist die Temperaturregelung OK.
Innenbeleuchtung brennt und die Frontblendenkühlung schaltet sich auch wie gewohnt ein.
Das Glaskeramikkochfeld ist incl. der zwei Zusatzfunktionen "erweiterter Kochkreis" und "Bräterzone" auch völlig in Ordnung.
Meine Bedienungsanleitung kann ich leider nicht mehr finden.
Nach dem Vorheizen auf 180 Grad hörte ich nach ein paar Minuten ein Knacken. Dachte mir aber nichts dabei, da der Herd ja immer wieder Schaltgeräusche (na gut, mehr ein Klicken als ein Knacken) von sich gibt. Temperaturregelung halt.
Als ich nach ca. 30 Minuten nach dem Bratgut sehen wollte, war der Ofen nur noch handwarm.
Mein erster Gedanke war, das sich die Ringheizung verabschiedet hat.
Bevor ich jetzt aber auf Verdacht mal eben Geld für eine neue Ringheizung verpulvere, möchte ich bei Euch mal nachfragen, ob Ihr noch weiterführende Anregungen habt?
Hat die Umluftfunktion meines Herdes eine eigene Temperatursteuerung? Könnte es also die getroffen haben, anstelle der Heizung?
Wie komme ich bei meinem Modell an die Ringheizung heran, um sie mal auf Durchgang zu prüfen? Von vorne, oder muss ich den Herd ausbauen?
Danke und Grüße
Roby
BID = 827558
derhammer Urgestein
Messe die Ringheizung nach. Multimeter hast du ja.
Dazu den Herd ausbauen.
BID = 827627
Herd ausgebaut, hinteren Gehäusedeckel abgeschraubt und Heizung gemessen.
Null, nada, nix. Gleiche Anzeige, wie wenn die Prüfspitzen Meter auseinanderliegen: 0.L
Also werde ich wohl die Heizung ersetzen müssen, oder?
So wie es aussah, kann ich die Ringheizung aber nicht von hinten herausnehmen. Weis da wer genaueres?
Danke und Grüße
Roby
BID = 827646
derhammer Urgestein
Geht nur von vorne. Backofentür auf, Heißluftblech demontieren, dann die Heizung lösen und nach vorne rausziehen.
BID = 827659
Hallo derhammer,
vielleicht magst Du mir ja noch einmal helfen.
Auf der Suche nach einem passenden Ringheizkörper werden mir zwei verschiedene angezeigt, die sich in der Bauform leicht unterscheiden.
Bei einem wird als Hersteller AEG angegeben, der andere mit IRCA bezeichnet. Leistungswerte sind gleich.
Welcher ist denn da der Richtige?
Danke und Grüße
Roby
BID = 827661
derhammer Urgestein
Ist zwar ein AEG Produkt, aber die Daten für Privileg hat nur Profectis.
Rufe bei Profectis an. Ich will dir jetzt nicht das falsche sagen.
Eventuell steht auf der alten Heizung der Hersteller drauf ( Sockel )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 30 Apr 2012 20:55 ]
BID = 827662
Hallo derhammer,
OK, werde ich ausprobieren (Profektis und Sockel).
Lieben Dank, hast mir sehr geholfen.
Grüße
Roby
BID = 827707
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Ist zwar ein AEG Produkt, aber die Daten für Privileg hat nur Profectis. |
 Ich hab die auch und sogar die passende Heizung
Anmerkung gab drei Modelwechsel bei der Heizung
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 1 Mai 2012 11:38 ]
BID = 828281
es gehen beide Heizungen, die angezeigt werden.
@prinz.: Dein Hinweis kam leider etwas zu spät. sorry
Heizung (IRCA) am 30.04.2012 bestellt, heute 13:00 Uhr geliefert.
Schon mal gut.
Sicherungen raus, Spannungsfreiheit über Bedienelemte geprüft und Ofen ausgebaut. Hinteren Deckel gelöst, noch mal Spannungsfreiheit am Belegfeld überprüft und die drei Kabelschuhe an der Heizung abgezogen.
In der Backröhre:
Das Backblechgestänge ausgebaut, Umluftblech (vier Schrauben) ausgebaut und Ringheizung (drei Schrauben) entnommen.
Die neue Heizung verbaut und in umgekehrter Reihenfolge den Ofen wieder zusammengesetzt.
Sicherungen wieder eingeschaltet und Funktionstest am Herd und Kochfeld durchgeführt.
Alles in Ordnung, läuft wieder wie es soll.
Danke an Euch, der Fall kann als erledigt betrachtet werden.
Grüße
Roby
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316564 Heute : 11345 Gestern : 12485 Online : 658 16.11.2026 20:56 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.13790512085
